Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Pablo Andrade
Membro da: 02/14/18
1.081 Reputazione
7 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Membri
22 Guide realizzate
Un commento
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,324
