Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 365
