Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew all 15 of the screws in the back cover of the laptop.
    • Carefully pry the back cover off the laptop using the prying tools, starting from the hard drive side.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two silver screws attaching the fan to the case.
    • Unplug the power connector for the fan.
    • Pull the fan up out of the slot.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Rei Rutkowski
Membro da: 11/26/18
184 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 938
