Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membri
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 3,211
