Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membri
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 4,808
