Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membri
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,469
