Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Close laptop and turn it upside down.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Move the left locking hatch to the left.
    • Hold the right spring latch to the right.
  3. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the 6 rubber tabs on the housing using the metal spudger.
  5. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the six 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pry out plastic housing on all sides.
  7. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pry out the bottom left and right locking pieces of the plastic housing with the metal spudger.
  8. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 6.5 mm screws on the left and right sides of the screen using the Phillip's #0 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pull the screen down.
    • Pull off tape and take our video connector.
  11. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove cold cathode fluorescent light bulb connector.
Conclusione
Joshua E Hong
Membro da: 11/06/17
449 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 611
