Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,126
