Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
Conclusione
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Devin
Membro da: 04/11/13
66 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,330
