Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,204
