Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the plastic bar at the top of the keyboard.
    • Wedge a plastic opening tool under the bar and pop the bar out.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four 3.6mm long JIS #0 screws using the JIS screwdriver.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the keyboard to get to the plastic ribbon underneath.
    • Using the Spudger, press a small tab on the left side of the ribbon. Then pull the ribbon out from the casing.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 864
