Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Next, use the pull tab to pull down and detach the hard drive from the connector.
    • Now the hard drive is loose and can be lifted straight out of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,381
