Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Take out the 4.7mm long JIS #0 screw with a JIS Screwdriver.
    • The CD Drive is now loose. Pull it straight out of the side.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 341
