Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip your device over so that you're facing the back cover of your device.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the single 8 mm screw and remove the RAM cover.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the iFixit opening tools, press on the two metal pieces holding the RAM cartridge in place. Do this for both RAM cards.
    • The card will pop up at an angle so you can remove it by hand.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the RAM sticks from your device.
Conclusione
Ally Lougal
Membro da: 03/12/19
171 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 240
