Salta al contenuto principale
Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,195
