Salta al contenuto principale
Toshiba Portege R835-P56X HDMI Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 904
