Salta al contenuto principale
Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the hard driver cover.
  2. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently lift the plastic cover from the back case and slide it out from its position.
  3. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently lift the plastic tab and carefully remove the hard drive from its socket.
    • You are done!
Conclusione
Lucas
Membro da: 03/26/14
101 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 977
