Salta al contenuto principale
Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the computer over onto its back.
  2. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the lock on the left side to the unlock position.
    • Slide the lock on the right side to the unlock position until there is a clicking sound.
  3. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop.
    • Make sure the two locks from the previous step are in the unlocked position while sliding the battery away.
  4. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Turn the computer over onto the back.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw from the hard drive cover.
    • Lift and remove the cover.
  5. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the hard drive from the IDE cable by pulling on the black connector.
    • Do not pull the orange cable.
  6. Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Portege M300 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two gray rubber covers from both ends of the hard drive.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Alison Wendt
Membro da: 04/18/13
135 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
cual es el numero de parte del flex del hdd porfa
Alex De santiago - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,518
