Salta al contenuto principale
Toshiba NB305 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba NB305 RAM  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 RAM  Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • The RAM is located underneath the top left panel on the back of the laptop.
    • Remove the captive Phillips-0 screw with a screwdriver.
  5. Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a spudger pry up on the open slit next to the screw.
  6. Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • The RAM is held in place with two clips, one on each side.
    • Using two plastic opening tools (or your fingers) pull two tabs holding RAM outwards.
    • The RAM card will pop up when it is released.
  7. Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the RAM straight out of the slot.
Conclusione
Nuri Chung
Membro da: 10/25/16
377 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 681
