Salta al contenuto principale
Toshiba NB305 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 screws.
    • 3mm Torx T-6 screws.
  5. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Note that the screw on the left is longer than the screw on the right.
  6. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using spudger, pry the panel up.
  7. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove hard drive by pulling to the right and then upward and out.
Conclusione
Nuri Chung
Membro da: 10/25/16
377 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,635
