Salta al contenuto principale
Toshiba Mini NB505 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM card
  5. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate the two small prongs on each side of the RAM.
  6. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the two metal prongs away from the RAM card.
  7. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove RAM card from laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,405
