Salta al contenuto principale
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Conclusione
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 322
