Salta al contenuto principale
Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 386
