Salta al contenuto principale
Toshiba Encore WT8-A Tablet Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 – 4.5 mm screws from the motherboard assembly.
  2. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 – 3.5 mm screws from the motherboard assembly.
  3. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The motherboard should come free at this point.
  4. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Camera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use small plastic opening tool for the following steps.
  5. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use small plastic opening tool to pry rear facing camera flat top connector from motherboard.
  6. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • The rear facing camera should come free at this point.
  7. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use small plastic opening tool to pry front facing camera flat top connector from the motherboard
  8. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • The front facing camera should come free at this point.
Conclusione
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 693
