Salta al contenuto principale
Toppa applicata dall'interno
Cosa ti serve
  1. Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno, Toppa applicata dall'interno: passo 1, immagine 3 di 3
    • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. 
    • Misurare le dimensioni dello strappo.
    • Nel nostro caso misura circa 5 x 5 cm.
  2. Toppa applicata dall'interno: passo 2, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disegnare su un foglio di carta una qualunque forma di toppa, a propria scelta. Assicurarsi che il disegno sia almeno 3 mm più largo dello strappo. 
    • Ritagliare la forma disegnata.
  3. Toppa applicata dall'interno: passo 3, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 3, immagine 2 di 2
    • Appoggiare la forma ritagliata sullo strappo dei jeans verificando che le dimensioni vadano bene e che soddisfi i propri gusti.
  4. Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizzando una matita, una penna o un gesso da sarto, tracciare il contorno della forma sui jeans.
  5. Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ritagliare la forma dai jeans. 
    • Assicurarsi di tagliare solo uno strato di stoffa: se per errore si taglia anche il retro dei jeans, alla fine serviranno due toppe!
  6. Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendere la toppa di tessuto che si utilizzerà per rattoppare i jeans e inserirla sotto lo strappo.
  7. Toppa applicata dall'interno: passo 7, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 7, immagine 2 di 2
    • Far scorrere la gamba dei jeans con la toppa sul braccio libero della macchina da cucire. 
    • Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile della macchina da cucire. 
    • Se nonostante questo non si riesce a sistemare la gamba dei jeans sul braccio libero, si può scucire la cucitura laterale della gamba, in modo da poter lavorare comodamente. 
    • Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata bene attorno al braccio libero e fare attenzione a non cucire insieme i due strati di stoffa della gamba.
  8. Toppa applicata dall'interno: passo 8, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 8, immagine 2 di 2
    • Selezionare un punto a zig zag sulla macchina da cucire. 
    • Regolare la lunghezza del punto appena al di sotto dello 0,5 mm.
  9. Toppa applicata dall'interno: passo 9, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allineare il bordo della toppa sotto il piedino della macchina da cucire. 
    • Assicurarsi che la toppa sia ben tesa. 
    • Abbassare il piedino. 
    • Iniziare a fare il punto a zig zag, seguendo il perimetro dello strappo in modo tale che il punto a zig zag copra la parte in cui i due tessuti si incontrano.
  10. Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 1 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 2 di 3 Toppa applicata dall'interno: passo 10, immagine 3 di 3
    • Cucire lungo tutto il perimetro della toppa. 
    • Al termine della cucitura affrancare il filo con due o tre punti sovrapposti.
  11. Toppa applicata dall'interno: passo 11, immagine 1 di 2 Toppa applicata dall'interno: passo 11, immagine 2 di 2
    • Sollevare il piedino e l'ago. 
    • Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire. 
    • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.020 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.228 Guide realizzate
2 Commenti
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - Replica
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 509
Tutti i Tempi: 14,145
