Salta al contenuto principale
TopMate C11 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. TopMate C11 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the cooler on a flat surface.
  2. TopMate C11 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the cooler upside down.
  3. TopMate C11 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Identify all 10 metal flaps.
  4. TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Straighten all 10 metal flaps with tweezers.
  5. TopMate C11 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 TopMate C11 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Flip the cooler while securely holding the mesh grille cover.
  6. TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the mesh grille cover.
    • WARNING: Be careful with the mesh grille cover, it has sharp edges.
  7. TopMate C11 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Identify the broken fan.
  8. TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Trace the wire from the broken fan to the controller board.
  9. TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gently press two points on the top of the white plug with tweezers to disconnect the wire.
    • Don't use excessive force. The wire is fragile.
  10. TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Replace the fan and connect the wire.
    • Make sure to put the fan in the correct orientation.
    • Make sure also the white connector is fully connected.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 209
