Salta al contenuto principale
Top button Compartment
Cosa ti serve
  1. Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, immagine 1 di 3 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, immagine 2 di 3 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
  2. Top button Compartment: passo 2, immagine 1 di 3 Top button Compartment: passo 2, immagine 2 di 3 Top button Compartment: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
    • Set the screws aside.
  3. Top button Compartment: passo 3, immagine 1 di 2 Top button Compartment: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
Conclusione
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Membro di Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 337
