Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Toniebox
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Toniebox, Apertura Toniebox: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Toniebox, Apertura Toniebox: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il Toniebox su una superficie piana (ad esempio una scrivania o un piano di lavoro).
    • Fai una certa pressione sul Toniebox e ruotalo in senso antiorario per rilasciare i due ganci sulla copertura inferiore.
    • Sentirai uno scatto non appena i due ganci verranno rilasciati.
  2. Sostituzione batteria Toniebox: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura inferiore della Toniebox.
  3. Sostituzione batteria Toniebox: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips #1 dalla parte inferiore della Toniebox.
  4. Sostituzione batteria Toniebox: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tira la parte interna verso l'alto e fuori dalla copertura in schiuma.
  5. Sostituzione batteria Toniebox, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Toniebox, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della batteria dalla scheda tirando attentamente i cavi.
    • Quando colleghi la nuova batteria, assicurati che il connettore sia orientato correttamente.
  6. Sostituzione batteria Toniebox: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Toniebox: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Toniebox: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svita leggermente le due viti Phillips sul lato della batteria, ma non rimuoverle del tutto.
    • Solleva leggermente la scheda logica con la batteria per allargare la fessura sul telaio di plastica bianca.
    • La fessura leggermente più larga semplifica il passaggio successivo.
  7. Sostituzione batteria Toniebox: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Toniebox: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila i cavi della batteria da dietro la scheda logica e fuori dai ganci di guida.
    • Non serve far passare i cavi della nuova batteria sotto la scheda logica. A seconda della lunghezza, è sufficiente che passino lungo la plastica nera.
  8. Sostituzione batteria Toniebox: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Toniebox: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Toniebox: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un dito per premere sulla linguetta di plastica che tiene ferma la batteria.
    • Sfila la batteria dal suo supporto.
  9. Sostituzione batteria Toniebox: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.597 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.532 Guide realizzate
14 Commenti
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - Replica
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - Replica
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - Replica
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 426
Ultimi 30 Giorni: 2,115
Tutti i Tempi: 89,429
