Salta al contenuto principale
TomTom GO 500 Opening the Device
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. TomTom GO 500 Opening the Device, TomTom GO 500 Opening the Device: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 3mm screws at the base of the device using the Torx T5 screwdriver.
  2. TomTom GO 500 Opening the Device: passo 2, immagine 1 di 2 TomTom GO 500 Opening the Device: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tools, insert one opening tool into the gap between the screen casing and the motherboard casing. Then insert the other tool into one of the adjacent sides and slide it around the top.
    • There are 14 latches that need to be undone.
    • The latches break easily during the opening process so we recommend purchasing a new screen casing if they break.
  3. TomTom GO 500 Opening the Device: passo 3, immagine 1 di 1
    • With the screen casing unlatched, locate the right side where the two connectors are.
  4. TomTom GO 500 Opening the Device: passo 4, immagine 1 di 3 TomTom GO 500 Opening the Device: passo 4, immagine 2 di 3 TomTom GO 500 Opening the Device: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unlatch the connectors using the plastic opening tool.
    • The orange rectangular connector may have come off in the process of removing the screen casing.
  5. TomTom GO 500 Opening the Device: passo 5, immagine 1 di 2 TomTom GO 500 Opening the Device: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separate the screen casing from the motherboard casing.
Conclusione
jkl
Membro da: 09/22/16
486 Reputazione
2 Guide realizzate
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 187
