Salta al contenuto principale
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
Cosa ti serve
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: passo 3, immagine 1 di 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
Conclusione
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 334
