Salta al contenuto principale
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: passo 3, immagine 1 di 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: passo 3, immagine 2 di 2
    • Twist the tip of the trimmer counterclockwise to remove it.
    • The trimmer blade assembly will be located on the inside of the tip.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers, pull the blade assembly out of the trimmer tip.
Conclusione
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 967
