Salta al contenuto principale
Toastmaster TMHP2 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the lid and flip the pot over.
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 122
