Salta al contenuto principale
TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the hard drive.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable by applying firm pressure to the black tabs on the sides.
    • Remove the power cable to the right of the ribbon cable.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 0.31 inch T-9 screws from the hard drive and pull outwards to remove.
Conclusione
Talha
Membro da: 10/11/11
31 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,754
