Salta al contenuto principale
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement
Cosa ti serve
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, J1 Screws on Throttle: passo 1, immagine 1 di 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: passo 2, immagine 1 di 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: passo 3, immagine 1 di 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 13 mm J1 JIS head screws from the rudder assembly holder.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently remove the panel that is covering the rudder.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Proceed to remove the rudder from the throttle.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
¿Haceraptencomr?
Alfredo Sanchez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,848
