Salta al contenuto principale
Infilare la macchina da cucire
Cosa ti serve
  1. Infilare la macchina da cucire, Infilare la macchina da cucire: passo 1, immagine 1 di 3 Infilare la macchina da cucire, Infilare la macchina da cucire: passo 1, immagine 2 di 3 Infilare la macchina da cucire, Infilare la macchina da cucire: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posizionare una spoletta (o rocchetto) di filo sul perno portarocchetto. Tirare l'estremità del filo della spoletta lungo la parte superiore della macchina da cucire.
    • Far passare il filo sotto il passafilo (o molla di pretensione), nella parte alta della macchina da cucire.
    • Con una mano, tenere ferma la spoletta, con l'altra mano tirare il filo in posizione perpendicolare usando il passafilo come un perno. Inserire il filo nella guida che taglia la parte superiore della macchina.
  2. Infilare la macchina da cucire: passo 2, immagine 1 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 2, immagine 2 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 2, immagine 3 di 3
    • Far passare il filo nella guida, in tutta la sua lunghezza. Quindi tirarlo verso il basso, in direzione del piedino.
    • Appena sopra il piedino c'è la leva tendifilo. Far passare il filo sotto la leva tendifilo e inserirlo nella sua fessura.
    • Tirare nuovamente il filo verso la parte superiore della macchina da cucire, facendolo passare nell'apposita guida.
  3. Infilare la macchina da cucire: passo 3, immagine 1 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 3, immagine 2 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nella parte superiore della macchina da cucire, far passare il filo nella fessura della leva di avvolgimento.
    • Una volta passato il filo nella fessura della leva, portarlo di nuovo verso il piedino.
    • Se l'infilatura è stata eseguita correttamente, il filo dovrebbe formare una traiettoria a zig zag—prima giù, poi su, poi di nuovo giù fino al piedino.
  4. Infilare la macchina da cucire: passo 4, immagine 1 di 2 Infilare la macchina da cucire: passo 4, immagine 2 di 2
    • Far passare il filo dietro il morsetto che collega l'ago alla macchina da cucire.
    • Infilare il filo, dalla parte anteriore a quella posteriore, nella cruna dell'ago, lasciando circa 10 cm di filo in più.
    • Se l'estremità del filo si è sfilacciata e non si riesce a farla passare nella cruna dell'ago, tagliarla e riprovare.
  5. Infilare la macchina da cucire: passo 5, immagine 1 di 2 Infilare la macchina da cucire: passo 5, immagine 2 di 2
    • Dopo aver infilato il filo nella cruna dell'ago, tirarlo verso il basso e farlo passare nell'apertura larga del piedino.
    • A questo punto tirarlo lateralmente, perpendicolare al corpo della macchina da cucire.
  6. Infilare la macchina da cucire: passo 6, immagine 1 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 6, immagine 2 di 3 Infilare la macchina da cucire: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continuando a tenere l'estremità del filo, mettere in funzione la macchina da cucire ruotando il volantino (o ruota manuale) per agganciare il filo della spolina.
    • Il volantino dovrebbe essere ruotato solo nella direzione che permette alla macchina di iniziare a cucire. In genere, bisogna ruotare il volantino verso se stessi. Ruotandolo nella direzione contraria si può interferire con la tensione del filo nella macchina da cucire, e a quel punto la macchina si blocca.
    • Afferrare i due fili tra le dita e tirarli insieme di lato, verso il corpo della macchina, lasciando 5 o 7,5 cm di filo libero.
  7. Infilare la macchina da cucire: passo 7, immagine 1 di 2 Infilare la macchina da cucire: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserire il ripiano estraibile sulla macchina da cucire e tenerlo a filo per farlo scorrere bene nelle guide.
  8. Infilare la macchina da cucire: passo 8, immagine 1 di 2 Infilare la macchina da cucire: passo 8, immagine 2 di 2
    • Per bloccare il ripiano in posizione, spingere verso destra l'apposita leva fino a sentire che si è agganciato.
Linea Traguardo
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
9 Commenti
Sewing machine comparison and reviews
Detailed and straight to the point comparison and product reviews of sewing machines. Insights on features, performance and best buying practices.
https://www.comparencart.com
cart - Replica
Sewing machine reviews
Best Sewing Review is here to help you what you need to know about in sewing . Check here https://bestsewingreview.com
Daisy - Replica
A good site to get knowledge about the <a href="http://www.buysewingmachineguide.com/"> sewing machine. </a>
sewing machne - Replica
is it possible to add some videos on the site it will be very helpful for us to follow this as I am also sharing my knowledge here https://topsewingmachinereviews.com/
Md.Harun Rashid - Replica
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - Replica
Want to learn about sewing machines and sewing? Checkout of sewing machine site
brainmiller - Replica
Suggest for all about lol beans
zoano zozo - Replica
wooow Brittany McCrigler the steps on how to thread a sewing machine are awesome. Trouble some when its time to fix the thread through the needle my eyes are kaput even at times when my glasses are on finally with enough struggle i have to fix it in order to complete a garment thanks
dani - Replica
This was SO helpful and informative. I’m probably at an intermediate skill level, and almost everything you said was useful and new info for me.
dani - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 285
Tutti i Tempi: 21,233
