Salta al contenuto principale
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
Cosa ti serve
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
Conclusione
Zach Richter
Membro da: 01/24/17
549 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,312
