Salta al contenuto principale
The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: passo 1, immagine 1 di 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry the drum pad off of the drum set.
    • This will take significant force, but the rubber on the drum pad can withstand the force.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the small wire clip shown in the picture.
    • If this wire is already disconnected, that is most likely the cause for the drum pad not working.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips size J0 screws supporting the hit sensor.
    • There is a small plastic disk and a spring in the support; be sure not to lose it.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • The sensor can be peeled off of the drum pad.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Zach Richter
Membro da: 01/24/17
549 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Where can you buy replacement sensor?
Barry Howard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 8,167
