Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Riparazione batteria TI-84 Plus CE: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la tua TI-84 Plus CE sia spenta prima di iniziare questa riparazione.
    • Qualsiasi dato nella RAM sarà rimosso se la batteria viene rimossa. Per assicurarti che i dati siano al sicuro, archiviali o esegui un back up su un computer.
  2. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Porta della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Porta della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Porta della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Trova le 2 viti a croce Phillips sul retro della calcolatrice, come mostrato.
    • Queste non vanno confuse con le 6 viti Torx T6 attorno alla calcolatrice.
    • Con un cacciavite a croce Phillips #0 o #00, svita le due viti.
    • Le due viti a croce Phillips non verranno fuori dalla porta della batteria e resteranno attaccate. Non cercare di rimuoverle del tutto.
  3. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Solleva la porta della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Solleva la porta della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Solleva la porta della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva la porta della batteria prendendo una delle due viti che hai svitato e tirandola verso l'alto.
    • Assicurati di sollevarla delicatamente, in quanto serve poca forza per rimuovere la porta della batteria.
  4. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con le unghie: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con le unghie: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con le unghie: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira fuori la batteria usando le unghie, infilandole nella piccola fessura e sollevando la batteria.
    • In alternativa, puoi usare uno strumento di apertura. Vai al passo 5 per questa procedura.
  5. Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con uno strumento di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con uno strumento di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Texas Instruments TI-84 Plus CE, Rimuovi la batteria con uno strumento di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila lo strumento di apertura nella piccola apertura come mostrato nelle immagini.
    • Tira fuori delicatamente la batteria. Potresti dover tenere la tua calcolatrice per evitare che la calcolatrice si muova sulla superficie di lavoro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
o355
Membro da: 03/26/16
489 Reputazione
1 Guida realizzata
8 Commenti
Where can I buy the replacement batteries?
louis liu - Replica
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
TheLastMillennial - Replica
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - Replica
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TheLastMillennial -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 126
Ultimi 30 Giorni: 716
Tutti i Tempi: 46,079
