Introduzione
Se lo schermo è danneggiato o la scheda madre non funziona, sarà necessario accedere e sostituire entrambi.
Cosa ti serve
Individua il coperchio della batteria sul retro del case.
Far scorrere il coperchio della batteria verso destra per rivelare le batterie.
Rimuovere il coperchio della batteria.
Fai scorrere il lucchetto rosso verso il basso.
Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria superiore.
Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.
Fai scorrere il lucchetto rosso verso l'alto.
Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria inferiore.
Utilizzando un cacciavite Torx con punta a stella T6, svita quattro viti da 7,38 mm dall'alloggiamento della batteria.
Svitare le quattro viti da 7,15 mm dal rivestimento posteriore.
Usando lo strumento di apertura in plastica blu lungo la cucitura della custodia, fai leva sul rivestimento anteriore.
Utilizzando un cacciavite Philips #0, rimuovere le 6 viti. 2 dalla parte superiore della scheda madre, 2 dal centro e 2 dalla parte inferiore della scheda madre.
Utilizzando un cacciavite Phillips #0, rimuovere 4 viti dal supporto dello schermo.
Usando lo strumento di apertura in plastica blu, fai leva sulla scheda madre.
Usando lo strumento di apertura in plastica blu, solleva lo schermo dal supporto dello schermo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
