Salta al contenuto principale
Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80, Batterie: passo 1, immagine 1 di 1
    • Individua il coperchio della batteria sul retro del case.
    • Far scorrere il coperchio della batteria verso destra per rivelare le batterie.
  2. Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il coperchio della batteria.
    • Fai scorrere il lucchetto rosso verso il basso.
    • Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria superiore.
    • Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.
    • Fai scorrere il lucchetto rosso verso l'alto.
    • Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria inferiore.
  3. Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzando un cacciavite Torx con punta a stella T6, svita quattro viti da 7,38 mm dall'alloggiamento della batteria.
    • Svitare le quattro viti da 7,15 mm dal rivestimento posteriore.
    • Usando lo strumento di apertura in plastica blu lungo la cucitura della custodia, fai leva sul rivestimento anteriore.
    • Inizia a fare leva dalla parte inferiore della calcolatrice mentre il rivestimento si aggancia alla parte superiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 408
