Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Ispezione del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Ispezione del dispositivo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Ispezione del dispositivo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Verificare che la calcolatrice sia una TI-30X IIS guardando nell'angolo in alto a destra della parte anteriore.
    • Guarda la parte posteriore della calcolatrice e individua le quattro viti del case. Ce ne sono due in alto e due in basso.
  2. Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Rimuovi le viti: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Rimuovi le viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzare un cacciavite Philips #00 per rimuovere le quattro viti del case sul lato posteriore della calcolatrice.
    • Assicurati di conservare le viti in un luogo sicuro poiché sono piccole e facili da perdere. Saranno necessari in seguito per il rimontaggio.
  3. Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Dividi le due scocche: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Dividi le due scocche: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Dividi le due scocche: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso tutte e quattro le viti, utilizzare un cacciavite a testa piatta o un oggetto piatto simile per separare il rivestimento anteriore e quello posteriore.
    • Ci sono sei clip che tengono insieme le custodie. Queste aree richiederanno una forza extra per separarsi, ma fai attenzione a non rompere i pezzi di plastica.
  4. Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Con il case posteriore rimosso, la batteria è esposta e accessibile.
    • Utilizzando uno strumento appuntito, fai scorrere la batteria fuori dal suo terminale verso il bordo più vicino.
    • Quando la batteria sporge dai contatti, rimuoverla con le dita.
  5. Sostituzione della batteria per Texas Instruments TI-30X IIS, Sostituisci la batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Smaltire correttamente la vecchia batteria.
    • Sostituire la batteria con una identica, terminale positivo in alto e terminale negativo rivolto verso il basso verso; la scheda del circuito.
    • Seguire i passaggi precedenti nell'ordine inverso per riassemblare la calcolatrice.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan
Membro da: 03/01/15
515 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 414
Tutti i Tempi: 32,838
