Salta al contenuto principale
Texas Instruments TI-15 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • With a Y000 screwdriver, loosen the four 1mm Phillips head screws and set them aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With an iFixit opening tool, pry apart a total of 3 notches on the top and bottom of the calculator.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Separate the two panels to reveal the calculator's green circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the iFixit opening tool , slide underneath the battery cover until the battery comes out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the old battery and insert the new battery.
    • Properly dispose or recycle the old battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,134
