Salta al contenuto principale
Tengda S5 Plus Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Speakers: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using either your thumb or an iFixit opening tool, remove the battery and set it aside.
  4. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the twelve 3 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, create space between the front screen and the metal casing.
    • Once the screen is separated from the back panel, pull the two pieces apart.
  6. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit opening tool, remove the speakers.
    • Do not be afraid to use a little force. The speakers are glued onto the phone, not wired.
Conclusione
Andrew Lam
Membro da: 04/23/15
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 462
