Salta al contenuto principale
Tengda S5 Plus Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Sean Downey
Membro da: 04/23/15
321 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 448
