Salta al contenuto principale
Tello Quadcopter Propeller Replacement
Cosa ti serve
  1. Tello Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Identify the propeller being replaced.
    • Gather the required materials.
  2. Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Next, remove the battery by grasping each side and pulling it out.
  3. Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the propeller by inserting the provided tool between the propeller and drone.
    • Needle nose pliers can be used instead. Use the pliers to grasp directly below the propeller.
    • Gently lift the propeller from the socket using your choice of tool.
  4. Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • After removing the old propeller, orient the new propeller over the empty socket.
    • Insert a new propeller by applying force. The propeller should snap into place.
Conclusione
You have successfully completed replacing the damaged propellor.
Cody White
Membro da: 10/08/20
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,435
