Salta al contenuto principale
Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr
Cosa ti serve
  1. Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr, Wasserkocher zerlegen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Deckel abziehen
    • 2 Schrauben raus
    • Griff abnehmen
    • das Gestänge, das vom Schalter nach unten führt, hat eine Art 'Gelenk' aus biegsamem Plastik
    • daß sowas nicht ewig hält, ist offensichtlich ....... 1000 mal hin und her gebogen, und es bricht .....
    • geplante Obsoleszenz ?
  2. Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr, Ersatz Gelenke basteln: passo 2, immagine 1 di 1
    • 2 neue Gelenke zurecht biegen, aus Kupferdraht
  3. Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr, Löcher bohren: passo 3, immagine 1 di 1
    • in jedes der 4 Plastik Enden 2 Löcher bohren, 0,8 mm
  4. Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr, neue Gelenke einbauen: passo 4, immagine 1 di 1
    • die neuen Gelenke einfädeln und justieren
    • um Platz dafür zu schaffen, jede Plastik Spitze um 1 mm kürzen
  5. Tefal Wasserkocher defekt: Einschalten geht nicht mehr, testen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Achtung, zum Testen muß dieser kleine rote Stift rein gedrückt werden ..... sonst rastet der Schalter nicht ein
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 267
