Salta al contenuto principale
Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
    • C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.
  2. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
    • Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.
  3. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.
  4. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare la batteria dal lato destro, in corrispondenza dell'intaglio nella scocca.
  5. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando installi la nuova batteria, inserisci per primo il lato con i contatti elettrici.
  6. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un dito per premere la piccola aletta sul fondo del modulo.
    • Solleva il modulo fuori dal suo alloggiamento iniziando dalla parte inferiore.
  7. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il modulo.
    • Nell'inserire un nuovo modulo, vedi di infilare per primo il lato con gli output. Quindi premi sulla parte inferiore finché l'aletta non si aggancia.
  8. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z, Midframe: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T4.
  9. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger nell'incavo del modulo di estensione per sollevare il midframe.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flex highway sottostante.
    • Aspetta a rimuovere il midframe. E' ancora connesso al resto dell'OP-Z.
  10. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rigira il midframe per poter accedere al connettore del flex sottostante.
  11. Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Midframe Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flex dal gruppo del pannello frontale.
Conclusione
Per
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.074 Reputazione
189 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 57
