Salta al contenuto principale
Teddy Ruxpin Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Lauren
Membro da: 01/23/20
226 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,002
