Salta al contenuto principale
Tecniche di recupero TI-84 Plus CE
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 3 di 3
    • Alcuni problemi possono essere sistemati semplicemente spegnendo e riaccendendo la calcolatrice.
    • Premi 2nd
    • Premi ON
    • Ora la calcolatrice dovrebbe essere spenta.
    • Premi ON per riaccenderla
  2. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuoverai tutte le informazioni all'interno della RAM!
    • Le informazioni archiviate saranno al sicuro.
    • Rimuovi il case scorrevole e gira la calcolatrice.
    • Prendi una matita o un oggetto fino e premi sul pulsante "reset" sul retro della calcolatrice per almeno 2 secondi, poi rilascia.
    • Dopo uno o due secondi la tua calcolatrice dovrebbe dire "RAM Cleared".
    TI-84 plus CE no enciende. La he puesto a cargar y parpadea con un mensaje
    Ervin Canal - Replica
    Necesita una nueva batería de calculadora.
    TheLastMillennial -
  3. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM!
    • Le informazioni archiviate saranno al sicuro!
    • Fa' riferimento a questa guida per scoprire come rimuovere la batteria.
    • Reinserisci la batteria dopo un paio di secondi.
    • La tua calcolatrice dovrebbe accendersi automaticamente e mostrare la scritta "RAM Cleared".
  4. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM.
    • Questo potrebbe anche rimuovere le informazioni archiviate!
    • Fai un backup delle informazioni sul tuo computer o su un'altra calcolatrice se vuoi salvare queste informazioni.
    • Installa TI Connect CE. (se l'hai già fatto salta questo passaggio)
    • Per MacOS o Windows, recati nel sito di TI e scarica TI Connect CE.
    • Se usi Linux, installa TiLP.
    • Apri TI Connect CE.
    • Connetti la tua calcolatrice al tuo computer con un adattatore USB a mini USB.
  5. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 3 di 3
    • Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano anche qui.
    • Tieni premuti i tasti 2nd e del.
    • Gira la calcolatrice; premi e rilascia il bottone "reset".
    • Continua a tenere premuto 2nd e del!
    • Se l'hai fatto correttamente vedrai una scritta "Install OS now" sullo schermo. Se non lo vedi riprova.
    • Una volta che vedi questa schermata puoi rilasciare 2nd e del.
    Right after "Waiting ..." it displays a C rather than status indicator, when I disconnect the device from my computer it goes back to normal, can someone help me fix this?
    Tirth Patel - Replica
    It's common for a C to appear. Unfortunately I don't understand why it appears. What do you mean by 'it goes back to normal'? Is the calculator going back to the home screen?
    TheLastMillennial -
    No, once I unplug my calculator from my computer it displays the screen that you have listed above. Where it says "Waiting.... -" and so on. I can't get my calculator to exit this screen either way.
    This sounds like some sort of driver issue to me. Try using a different computer. You can also try using tilp which is an open source TI-Connect CE alternative. http://lpg.ticalc.org/prj_tilp/ (website is outdated but the download should still work for you)
    TheLastMillennial -
  6. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 3 di 3
    • Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano ancora.
    • AVVERTIMENTO: Tutti i sistemi operativi più recenti disabiliteranno l'abilita di far funzionare giochi e alcuni programmi! Una volta aggiornato non puoi più tornare indietro! OS 5.4.0 è l'ultima versione sicura di OS. Versioni successive richiederanno arTIfiCE jailbreak per eseguire molti programmi.
    • Se sai quale OS la tua calcolatrice sta usando allora puoi cercarlo su TI-Planet. Se no, cerca di installare OS 5.4.0 prima. Se non funziona, puoi installare l'ultima versione di OS dal sito di TI.
    • Scarica e installa OS 5.4.0: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE.
    • Se OS 5.4.0 non è supportato, scarica l'ultima versione del sistema operativo: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE
    • Su TI Connect CE, premi sul bottone "Actions", poi su "send OS/Bundle to calculators..."
    • Naviga dove hai salvato l'OS e selezionalo. Ci metterà un paio di secondi a caricare. Appena appare il popup, premi "send".
    • Ci metterà un paio di minuti per installarlo.
  7. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 3 di 3
    • NON SCOLLEGARE IL CAVO DURANTE IL TRASFERIMENTO! Rischierai di danneggiare la calcolatrice.
    • Aspetta la verifica dell'OS.
    • Appena finito, dovrebbe esserci una scritta "RAM cleared" sullo schermo. La calcolatrice dovrebbe aver finito di installare l'OS.
Conclusione
La tua calcolatrice ora dovrebbe funzionare.
Se hai ancora problemi, contatta il supporto Texas Instruments:
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
My calculator has not turned on for the past week. I have tried multiple USB cables and power sources, a (charged, working) battery, the On+Ac+Reset trick, and all of the techniques mentioned in this guide. The calculator still displays nothing on the screen, and windows, Ubuntu Linux, and MacOS all refuse to recognize the calculator. Drivers can’t be installed, and I even attempted a jerry-rigged USB connection using a few alligator clips (bypassing the usb connector in the calculator). Any advice? I’ll take any at this point.
Owen Sayre - Replica
@the_pimaster Ok, just checking, you do have a TI-84 Plus CE? There are similar calculators out there that have different key combos. Also, what do you mean by On+Ac+Reset? The correct combination is [2nd]+[del]+Reset. I’m surprised the computer doesn’t even recognize the calculator is connected, does the LED by the USB port turn on when you connect it to power? If so, what color?
What were you doing when the calculator was last working? Did you accidentally spill something on it, drop it, or crush it?
TheLastMillennial - Replica
@thelastmill Thanks for the quick response! Yes, it is definitely a TI-84 Plus CE. I just tried the 2nd+Del+Reset combo you mentioned, but still no response. Something interesting— The calculator is not showing up in Windows’ device manager nor in driver installation menus (“Unknown USB Device”) but unplugging/re-plugging or hitting the reset button triggers the “new device” sound in Windows 10. When I first plugged in the Calc, the Light by the charging port lit up red. After 2-ish hours charging, it is now green— I am aware that the battery/charging circuit is seperate from the calculator itself, which may be the source of this issue. The calculator was working last week during a math test, during which the screen turned black. The battery was charged to ~80% at the time, and the device was sitting on a desk— no physical damage occurred, and the calculator is only around a year old.
@the_pimaster Sorry it took a lot longer for this one. I’ve been asking some of my friends about this and unfortunately I think your best bet is to contact TI. I’ve never seen a calculator just… die like that before and it’s quite confused me; if I find a solution I’ll be sure to notify you. For now though you can email them at: ti-cares@ti.com or call 1-800-TI-CARES (toll free). I apologize I wasn’t able to help you with this, if TI somehow gets it working again, please inform me how they did it!
So I have an issue, my calculator has had its battery light charger indicator on forever until it dies, that was 4 months ago. Since then I have been constantly having to charge it when I use it since the battery lasts for 2.5 hours off a single charge, but unfortunately, the darn thing would not turn on last night. I have tried every cable, nothing works.
Now for my what I think happened was that I used the wrong wall plug which destroyed the capacitor. Any advice?
Alexander Mai - Replica
@Infine Axel, I think this is the exact question topic you’re looking for: Why my charging light is always on? It kills the battery..
TheLastMillennial -
just try a new battery lol
Shua Manory -
TheLastMillennial, my daughter’s calculator has just done the same thing as yours. Not responding, black screen, computer is not recognizing it and when plugged in to the outlet to charge it continues to show a red light. Not responding to reset or anything, screen is black. Happened overnight, no damage. I also bought a new batter, but seem it’s not that. Did you ever get your calculator working and if so what did you do? Thanks
cnc - Replica
@tfc_cnc Hi, first off I really appreciate all the information you provided, it makes this a lot easier to diagnose! Unfortunately if reinstalling the OS (step 4) does not work, then there’s nothing more you can try on the software side. However, If the battery indicator never turns green even after charging overnight then there may be a defect with the battery itself. Try replacing the battery; if that doesn’t work then I think you’ll need to contact TI Cares. I have no idea why some calculator just die for no reason. Please let me know if you get it working again!
TheLastMillennial -
I dropped my calculator and the screen froze and stopped working; everything else seems to be working it detects batter the light turns off and off when I plug into the charger; I tried everything but the screen won’t turn on. any suggestions?
sami dakka - Replica
That’s interesting, does your computer recognize it when you plug the calculator in?
Just so you know, the charging circuit is separate from the rest of the calculator so it can still work even if the calculator doesn’t.
TheLastMillennial -
My problem is that the ON keypad button does nothing, but everything else works fine. I can turn on the calculator in 3 ways: 1. Remove and reinsert the battery. 2. Press the tiny reset button in the back. 3. Plug in the charging cable while connected to a charger. When it’s on, I can’t turn it off. Pressing 2nd - ON does nothing. If I leave it alone, it will power off, but pressing the ON button does nothing and I have to use one of the 3 methods above to turn it back on. I tried everything in this guide, but the problem is exactly the same which leads me to believe it’s a hardware problem. I also installed a brand new battery. Any ideas about how to fix this would be greatly appreciated.
Bob Cassidy - Replica
My TI-83 calculator is just displaying 0000000 and nothing else. All tricks I found on the internet didn't work. I can't turn it off, clear its ram, or do anything. I had restored the calculator the night before after about 15 years of not using it. It doesn't respond to anything, even pressing the 2nd button doesn't change the cursor to the up arrow. I was wondering how I could fix it. Yesterday, the day I restored it, the calculator was working just fine, but today it's not working. please help.
Aleksandr Comazzi - Replica
This morning, I accidentally left my TI-84 Plus CE graphing calculator in my backpack while putting it through the washing machine. I can't do anything because it won't turn on. Is there anything I can do to fix it? Any place I can go? Please help!!
Ngoc Vo - Replica
Do not try to turn it on while wet! Immediately take out the battery. Disassemble the calculator using the teardown guide TI-84 Plus CE Teardown wipe down the circuit board with isopropyl alcohol and let it dry for several hours. With any luck the calculator will turn on.
If it doesn't turn on and it's less than a year old, then you can try to contact TI customer support for a replacement https://education.ti.com/en/customer-sup...
If they won't help you then you're just plain out of luck. You may be able to sell the calculator for parts but you'll still have to buy a new one.
TheLastMillennial -
Mi calculadora indica
Validing OS
calculator will restart when validation complete.
y parpadea este mensaje y no se puede reiniciar, como puedo soluciionarlo ya que se encendio despues de varios meses despues de las vacaciones
Artemio Cabanas - Replica
Intente cargar la calculadora durante la noche durante al menos 8 horas.
Try charging the calculator overnight for at least 8 hours.
TheLastMillennial -
I left my calculator unused for a while, and now a message appears indicating that it is validating the operating system (OS). It wouldn’t turn on, so I connected it to a power source, but the message keeps appearing. I connected it to my computer, but it doesn't recognize the calculator. Is there a way to make it work again? I’ve seen tutorials suggesting that the battery needs to be replaced. What can I do if I can’t find a new battery?
Fabricio Fernandez - Replica
You need a new battery. Some people had success manually charging the battery but this is extremely dangerous and will cause a Lithium fire or explosion if you don't know what you're doing. If your battery is bulging at all then dispose it immediately and do not attempt any further charging.
TheLastMillennial -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 407
Tutti i Tempi: 72,102
