Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro
Visualizzazioni: 4500
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
77
Ultimi 30 giorni:
326
Tutti i Tempi:
4.500
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltร : Moderato
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Come rimuovere il rivestimento antiriflesso sbiadito dal display Retina del tuo MacBook.
Cosa ti serve
    1. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro, Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 1, immagine 1 di 1
      • In questa guida vedrai un metodo per rimuovere completamente il rivestimento antiriflesso sbiadito da un display Retina di MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il primo passaggio consiste nel coprire la tastiera per evitare fuoriuscite accidentali. Usa del nastro adesivo per sigillare e fissare la copertura (in questo caso un sacchetto di plastica) per una maggiore sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Successivamente, utilizza del nastro carta per proteggere la gomma attorno ai bordi del display. Questa operazione puรฒ essere piuttosto complessa, poichรฉ l'obiettivo รจ posizionarlo a 1-2 mm all'interno della gomma senza farlo aderire troppo, per evitare di danneggiare la fragile gomma durante la rimozione. Questo aiuterร  a impedire che qualsiasi solvente danneggi la guarnizione e a proteggere il dispositivo durante la pulizia dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta che siamo certi che tutto sia protetto, possiamo procedere stendendo un sottile strato di alcol isopropilico al 99% O di collutorio (il Listerine di colore blu รจ una buona scelta). L'alcol evapora molto rapidamente; il Listerine (di colore blu) รจ la scelta preferibile poichรฉ dura piรน a lungo e contiene un agente detergente che penetra meglio nell'area interessata.
      • Con il dito, stendi delicatamente la sostanza sull'area interessata e lasciala agire per un minuto o due... in questo caso ho utilizzato il collutorio Listerine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ora, utilizzando un panno MORBIDO (NON fazzoletti di carta), inizia a strofinare delicatamente le aree interessate; vedrai che le macchie inizieranno a scomparire e lo schermo tornerร  alla normalitร .
      • Fai ESTREMA ATTENZIONE A NON STROFINARE SUI BORDI DOVE SI TROVA LA GUARNIZIONE IN GOMMA. Ce ne occuperemo piรน tardi.
      • Potrebbe essere necessario ripetere questi passaggi alcune volte per ottenere risultati ottimali, ma una volta soddisfatto della pulizia di gran parte dello schermo, che apparirร  bello e nitido, possiamo passare ai bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ora puoi rimuovere il nastro adesivo e useremo delicatamente dei bastoncini cotonati o il dito avvolto in un panno morbido con un po' di collutorio per strofinare piรน precisamente attorno ai bordi finchรฉ tutto lo sporco non sarร  stato rimosso completamente. Evita il piรน possibile di toccare la guarnizione in gomma poichรฉ, a causa dell'etร , puรฒ essere friabile e danneggiarsi molto facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Una volta soddisfatti del risultato e con lo schermo che appare quasi come nuovo, possiamo usare un detergente per schermi e un panno morbido per lucidarlo e riportarlo davvero in vita. Un consiglio: proteggi di nuovo la guarnizione in gomma per evitare di rovinarla o danneggiarla strofinando!
      • Cerca di evitare l'uso di fazzoletti di carta, poichรฉ le loro fibre possono lasciare graffi superficiali, un inconveniente che vogliamo assolutamente evitare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Tecnica per rimuovere il rivestimento antiriflesso dal display Retina del MacBook Pro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Infine, rimuovi il nastro adesivo che corre lungo i bordi dello schermo e la copertura che abbiamo posizionato sopra la tastiera.
      • Accendi il portatile e torna a lavorare su uno schermo pulito e dall'aspetto nuovo :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
livfe
Membro da: 02/21/24
8.222 Reputazione
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 326
Tutti i Tempi: 4,500
